NEFF Backofen  B4ACF4HN0/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühllüfter läuft ständig
Serverzeit: 08 4 2026  16:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen NEFF B4ACF4HN0/03 --- Kühllüfter läuft ständig
Suche nach Backofen NEFF
BID = 1106829
Hano-mag
Geräteart : Backofen
Defekt : Kühllüfter läuft ständig
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B4ACF4HN0/03
FD - Nummer : 9804
Beim Backofen hört der Lüfter nicht auf zu laufen. Ich habe das Gerät stromlos, durch ziehen des Steckers gemacht, aber beim späteren (nach einem Tag) einstecken des Steckers läuft der Lüfter sofort los.
Hat jemand eine Idee welches Ersatzteil bestellt werden muß. Das passende Bedienmodul von NEFF ist nicht lieferbar. Falls das der Fehler sein sollte.
BID = 1106835
driver_2
Die Lüfter sind oft über einen kleinen ins Kabel zu dem Lüfter eingefädelten Thermoschalter oder einen auf dem Blech sitzenden Thermoschalter gesteuert. ca 70°C Abschalttemperatur.
BID = 1106846
Hano-mag
Hallo driver,
ja, dies kleine Thermoelement, in der nähe des Kühllüfters, oben auf dem Backofen habe ich schon Original bestellt und ausgetauscht. Leider lief der Kühllüfter sofort wieder an.
BID = 1106906
derhammer
Uhr und Temperatursensor hinten an der Oberhitze tauschen. Kabel verläuft von der Uhr dorthin.
BID = 1107576
Hano-mag
ich musste den Backofen doch zur Werkstatt bringen. Die Firma hat ein Reparaturset mit Temperaturfühler hinten am Backofen ausgetauscht. Das Ersatzteil stammt von der Firma BSH Hausgeräte GmbH. Der Handwerker bezeichnet das Ersatzteil auf der Rechnung mit „NTC demontiert und erneuert“. Kostet 12,60€
Gesamtkosten allerdings: 121,-€
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024808   Heute : 19583    Gestern : 39808    Online : 566        8.4.2026    16:20
